1 974 läst · 7 svar
7 svar
Spån på råspont
Jag ska limma och skruva 22mm golvspån på råspont och vill ha trälim att dra ut med tandad spackel.
Vad ska jag tänka på och vilket lim? 5 liters dunk/hink??
Varför ska du lägga 22mm golvspån skiva på ett råspontgolv bägge är ju bärande? Är det inte ett alternativ att slipa golvet och lägga på flytande masonit? Råspont rör sig ju och om det rör sig mer än golvspånet så borde det kunna spricka.
Tilläggas bör väl att jag föredrar ett riktigt trägolv istället för spånskiva.
Nja, det är inte riktigt så enkelt....
Kolla in på min tråd från #136 så ser du problemet.....
http://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/146209-ombyggnad-av-sommarstuga.html
Det är på balkongen som det ligger råspont med den sågade ytan neråt som blir synlig, uppe på det tänkte jag limma/skruva golvspån för att det ska bli mindre svikt.byggare henke skrev:
Som ytskick blir det parkett eller laminat.
Ja det är mycket trä ytor i mitt projekt mest för att det är enkelt och snabbt.
Ang OSB så har jag inte bestämt mej om det blir plåt eller kakel bakom kaminen.
Nää det vill inte jag heller, men det är inte så varmt på väggen.
Jo det går att köra med tub, men jag tänkte att det skulle vara både enkelt och att det blir stark som brännvin att limma stor yta och då köra med storpack på lim och tandad spackel.
Finns det överhuvudtaget lim på dunk/hink??
