2 969 läst · 21 svar
21 svar
Byta till vedeldning
Tänkte ha 1,5-2 m3 och 30kw panna? Får inte plats med större tankar än så.
Det finns olika pannor av fabrikat Viadrus. Viadrus Hefaistos tex är nog helt ok. Men den billiga överförbränningspanna du nog sett är inte att rekommendera för vedeldning. Den passar kanske för att elda med olja, pellets, gas, eller koks....
En vedpanna av idag skall ha: Omvänd förbränning, brännkammare i keramik och sugande rökgasfläkt. Det finns många sådana på marknaden, Baxi är en, men det finns många fler (Som tex Viadrus Hefaistos, CTC, Calmar, Focus mfl mfl...)
En vedpanna av idag skall ha: Omvänd förbränning, brännkammare i keramik och sugande rökgasfläkt. Det finns många sådana på marknaden, Baxi är en, men det finns många fler (Som tex Viadrus Hefaistos, CTC, Calmar, Focus mfl mfl...)[/QUOTE]
Varför ska den ha en brännkammare av keramik?
En brännkammare i keramik tål otroligt mycket mer eldning än en dito i stål. Tål högre temp och tål bättre de syror som bildas i brännkammaren under eldning.
Keramiken i sig är inget självändamål, ,men för att effektivt förbränna veden krävs så höga temperaturer, att de keramiska pannorna är bäst på det. När allt har förbrännts skall sen energin tas upp av från rökgaserna till vattnet i pannan,.....
![Göran.W](/forum/data/avatars/s/38/38617.jpg?1235384339)
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 080 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 080 inlägg
I dom flesta kommuner om inte alla är det krav på miljö godkänd panna innom stadsplanlagt område och ofta utanför med.
I tex Norrköping är det krrav på miljö godkänd panna i hela kommunen.
http://www.norrkoping.se/organisation/pdf/mal-regler/foreskrifter/halsoskyddsforeskr.pdf
6 § Vid nyinstallation samt byte av panna avsedd för eldning med fast bränsle fårendast miljögodkänd panna med ackumulatortank installeras.[/FONT]
Sotaren kan ge eldningsförbud innan du ens eldat i pannan iom den inte är miljö godkänd.
Sen är rökgas temeraturerna på dom viadrus pannorna du tänkt dig ofta långt över 350 grader som är vad det får vara max.[/FONT]
Temeraturer på 500 grader och mer är inte alls ovanligt.
Det ända som talar för dom är priset och livslängden.
Annars är det bara q(;^
p
Hur byta till ett lite mindre fönster?
Fönster & Dörrar -
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Byta kryddhyllefläkt med AC motor till EC motor
Ventilation -
Temporärt byta från 6a till 10a säkring pga portabel AC?
El
