Bildinspiration
http://www.pakkanen.fi/
http://www.sunsauna.fi/lauteet.php
http://www.saunansydan.fi/lauteet.htm
http://www.laatulaude.com/elegance.htm
http://www.macpine.fi/saunagalleria.php
http://www.kotisauna.fi/lauteet.htm
http://www.rsp.fi/galleria.html
http://www.tahtisaunat.fi/main.site...tisaunat___1=bdbcbe28e9fcba813cd68a3251600c87 (runda alternativ!)
http://www.helodeco.fi/deco_pro.php (Helo och designer Ristomatti Ratia i samarbete)
Ergonomi har två perspektiv: sittkomfort och lätt att städa.
Sittkomforten skapar du med rätt sittdjup och ryggstöd som är en aning vinklad. Det är inte nödvändigt att ha bygga "böljande" lavar som Muotolauteet (fast de är sköna att sitta i). Runda ryggstödet i hörnen också.
Se till att alla sektioner är lätt att ta upp för rengöring.
Hejsan, jag byggde en egen variant på "ergonomiska" lavar, och blev väldigt nöjd!
De är både böljande och i vinkel, samt dessutom lätta att fälla upp för torkning och ta ut vid rengöring.
Kolla gärna bilderna på vår sida https://www.familjensalo.se/ klicka på BILDER och välj sedan Bastubilder 2005-2006.
OBS! har precis lagt in dem så det finns inga förklarande bildtexter ännu, men det skall till såsmåningom....
TS
TS
En bastu ska väl vara lättstädad och inte ha en massa utrymmen där fukten kan stanna kvar, där ska det vara en del nakna svettiga mäniskor och är det inte lätt att få ren så lär nog lukten i bastun få många att avstå bastubad.
Riktigt snygga, tack för inspiration!
Håller med om det här med städningen, därför är vår bastu byggd så att jag kan plocka ut alla lavar, ryggstöd m.m. helt utan verktyg, och genom att lossa fyra bultar så får jag dessutom ut den rostfria stålkonstruktionen som lavarna vilar på, och då har jag ett helt tomt rum (bortsett från aggregatet) som är väldigt lätt att storstäda...
TS
TS
Drar fram denna gamla tråden då jag tycker denna är usnygg.
http://www.muoto-lauteet.fi/
Det är inte så att man kanske skulle kunna få lite mått av någon som har denna?
Har själv kakellavar ida som skall byggas något snyggt på och mina funderingar går då åt en mer anatomisk lösning.
