3 815 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Heltäckningsmatta
Var hittar jag en hållbar heltäckningsmatta till ett vettigt pris? Och hur lägger man in den? Är det fyrkanter där man kan byta ut en och en eller skär man exakt efter rummets yta?
eller Heuga mattor, vackra och slitstarka....... också fyrkanter men inte billiga
http://interfaceflor.at/internet/ot...stainability_2010/$file/SE_Proud_Book2010.pdf
lite om läggning
http://ehrenborg.se/sv/wp-content/uploads/2011/01/200811-Installationsanvisning.pdf
lite om läggning
Golvabia har heltäckningsmattor. Du väljer själv storlek och form...
http://www.golvabia.se/Produkter1/Textilgolv/
Tittar du på återförsäljare så hittar du enkelt den säljaren som finns närmast dig. Hur mycket heltäckningsmattorna kostar beror givetvis på storlek och material, men kontaktar du bara din närmaste återförsäljare så kan dom säkert hjälpa dig med det du vill veta!
ah, missade återförsäljarlistan.
Ang pris, så tänkte jag att ngn skrev att de var dyra och då kanske hade ett ungefärligt pris mer m2.
Så slipper man ringa runt. Gillade mattorna men de får ju inte kosta hur mkt som helst.
Det är lätt gjort, man kan inte se allt alltid... Jag har tyvärr ingen koll på pris, hemma har vi trä och klinker på golvet så just det kan jag inte hjälpa till med. Men visst är mattorna snygga så för din skull hoppas jag att dom inte är allt för dyra.
Ta bort heltäckningsmatta från trätrappa
Golv -
Betonggolv i källare + platonmatta + heltäckningsmatta i ull
Bör jag ta bort gammalt golv i källare innan läggning av heltäckningsmatta?
Golv -
Lägga heltäckningsmatta på golv mellan två våningar
Golv -
Byte ut heltäckningsmatta mot trägolv - frågor
Golv
