3 725 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Utsättare av hus?!
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Du menar någon som markerar på tomten var huset skall stå? Det gör en lantmätare och då har du inte så mycket att välja på mer än Lantmäteriverket.
Det vanliga är att kommunens mättekniker gör utsättningen. Man kan få andra människor godkända också, om man kan styrka att de har rätt kompetens (läs: är ingenjörer med mätteknisk kompetens). Så gjorde jag och lyckades komma undan lite billigare... Många bäckar små.
Om kommunen har varit ute och "satt ut" huset innan grundarbetena har börjat, har man möjlighet att justera placeringen av huset ca 0,5m när man väl börjar med grunden?
Har för mig att kommunen mäter in huset ytterligare en gång (exakt) när väl formen till grunden är byggt men ej gjuten.
Kan detta stämma?
//Suua
Kan detta stämma?
//Suua
Det beror väl mest på vad som är godkänt inom detaljplan. I vårt fall bygger vi utanför detaljplan och när vi stod och schaktade bestämde vi oss för att flytta fram huset en meter pga höjdförhållandena på tomten. Det var inga problem från kommunens sida. Så länge man håller sig inom den del av tomten som får bebyggas (4,5 m från tomtgräns, ev prickad mark) borde det ju inte vara några problem.
Husqvarna 230acx ett dåligt batteri?
Robotgräsklippare -
Funderingar runt att kallställa sommarhus med vatten indraget
Varför har gaveln separerats från långsidan? 60-tals hus
Stenhus -
Håltagning för altandörr i tegelhus
Miste vårt drömhus precis pepp
Hustillverkare
