50 182 läst · 51 svar
50k läst
51 svar
få tag i en vanlig manuell tippbar snöbjörn?
Jag har pratat med Lule global handel och dom tillverkar den, men han kunde inte informera mig om återförsäljare i mitt område på rak arm utan jag skulle ringa igen på tisdag nästa vecka.
torparnorpan du kanske bor närmare så han kan återförsäljarna utantill i ditt område![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Yes, med en tippbar kan du köra upp släden på en snöhög tex och sen dra i en spak/spärr som gör att "bladet" frigörs och bladet vinklas då ned ut efter sluttningen på snöhögen och snön glider av från "bladet"!:wow:mrVoodoo skrev:
Varför ska det vara så svårt att hitta en rejäl (~80 cm) snösläde/snöbjörn med tipp? Vem vill köpa en liten 65 cm då man måste springa tusen gånger för att bli av med snön? De som finns på marknaden är så låga i bakkant också, är de gjorde för sydeuropeiskt klimat?
Fiskars Hema-Tipp verkade väldigt bra, men saluförs den fortfarande av Ahlsells? Hur gick det med Lule Globalhandel? Går det att köpa direkt från dem?
ceson: Tyvärr..jag bor i stockholm så det är nog inte närmare för mig till någon ÅF......
Det här gänget verkar tillverka egna, kan de göra med tippfunktion tro?
http://www.blocket.se/stockholm/Snoslade_levereras_hela_Sverige_31327724.htm?ca=11&w=1
Hmm, har inlägg försvunnit? Två inlägg skrivna den 21:a december verkar ha tagits bort i alla fall... Det var nån som skrev att Lule Global Handel även säljer till privatpersoner direkt och levererar med Bussgods, tillverkningen hade inte startat. Sen var det ett till inlägg som skrev att LGH skulle sälja via Coop.
Jag har tippbar snösläde i med bladet tillverkat av plastad takplåt ca 80 cm bred.
Köpte den på OKQ8 för ca 10 år sedan. Funkar kanon. Jag vill gärna ha tag på en till men hittar inte modellen någonstans.
Någon som har tips?
Någon som har tips?
Det stora problemet med de moderna slädarna är att rören är för klena. Vid helt normal skottning av visserligen ganska tung snö, men inget extremt, vek sig hela ramen dubbel. Nu viker den sig för minsta lilla. Naturligtvis slängde jag kvittot också för vem förväntar sig att en snösläde ska gå sönder. :@
· Västernorrland
· 2 inlägg
Mitt inlägg 21 december är försvunnet (vilket påpekats av dalleboy) men jag kan nu berätta att jag fått hem HEMA-tippen från Luleå. Den 4 januari ringde jag det ovannämnda mobilnumret 070-3411688 Jusuf Radoncic (avsändare är Motor Trading Repartioner i Luleå AB) och han meddelade att leverans på gång till Matfors Färg utanför Sundsvall och att jag då kunde köpa den där. Jag har nu provat tippen och den verkar vara av samma stabila kvalitet som min gamla (minst 20 år och förstärkt ett par gånger i skopans framkant). Skillnaden är att nya skopan är lackad. För den som vill se hur tippen ser ut har jag hittat en bild från 2005 på http://www.viivilla.se/ovrig-exterior/bort-med-snon.aspx
