814 486 läst · 1 749 svar
814k läst
1,7k svar
Villa Svarthem, Totalrenovering av 70-talshus
Då var det dags.
I somras köpte vi ett enplanshus med källare på 115+115 kvm. Huset är mer eller mindre orört och det som är rört är utfört av någon med tummen strax ovanför armbågen...
När huset köptes var redan bygglovsritningar och att-göra listan klar. Till helgen sparkar jag igång och påbörjar steg 1 av 1312334124 steg .
Huset som det såg ut i somras.
Det som ska göras är bla.
Nya fönster
Vattenburen golvvärme
Nya golv
Tillägsisolera
Ventilation
Bytt kök
Ny planlösning för kök, vardagsrum och sovrum
Ryggåstak i halva huset
med (mycket) mera.
Steg 1 blir att förstärka de gamla takstolarna samt isolera yttertaket.
Vi kommer utföra det mesta av arbetet själva och då vi väntar tillökning i april så lär det nog vara jag som får jobba på :wow:
Sååå, till helgen slår jag första spiken!
Forts. följer....
Nya fönster
Nya golv
Tillägsisolera
Ventilation
Bytt kök
med (mycket) mera.
Forts. följer....
Tänkte att jag skulle passa på att skicka upp lite bilder från min senaste renovering. 63 kvm lgh i en 40-talsvilla. Lägenheten var mer el mindre orörd vid köpet och jag och farsgubben gjorde renoveringen på kvällar och helger under 2 månader.
Det finns viss risk för att huset kommer gå i samma stil
För er som undrar, badrummet är fibo-tresbo. Funkar klockrent!
Då va man igång då... Fick ihop några timmar sent igår kväll och det räckte till att kapa upp en nya lucka till vinden så jag kommer in via gaveln. Efter många svängar upp och ner på stegen och en massa kryp inne längs takfoten så lyckades jag iallafall få till alla mått. Första takstolens högben är förstärkta för att så småningom klara av livet som ryggåstak med nockbalk
En mycket tjusig ingång från altantaket, lika provisorisk som den är vacker
Fantastiskt dålig bild men ändå... första takstolen har fått ett nytt högben.
One down, a few more to go!
Nu är det dags att packa ihop på kontoret och åka hemåt för att avnjuta en till kväll uppe på vinden!
Igår låg jag och kröp i isoleringen hela kvällen för att få ordning på takfotsventilationen. Det är fantastiskt gott om plats där nere längs takfoten... eller?!
Ikväll hoppas jag att alla taktolarna är förstärkta och klara för limträbalken!
Helgen har varit produktiv på många plan. Taket är klart för att isoleras så nu måste jag beställa limträet och börja riva gamla köket. Nytt kök beställt på kvik och vitvaror (Siemens) beställda på tretti.se. N blir det en lugn vecka eftersom jag har dottern denna veckan. Men då bli det till att köpa material istället!
sakta men säkert, som det så vackert heter.
Limträbalken är beställd, isoleringen är halvklar och det är några kvällars jobb kvar på vinden innan jag kan riva innertaket. Kan knappt beskriva hur gärna jag vill riva innertaket! Dels för att få en känsla om hur mycket extra rymd det blir i rummet och dels för att jag är less på att krypa runt i den gamla isoleringen nu!
På fotot, Första lagret isolering, 170mm. Sen blir det blir 120mm korslagt på det, men först ska balken upp och gamla takstolarna ska väck!
forts följer...
forts följer...
