S Stenper #1 Medlem · 335 inlägg 12 jan 2011 12:14 Stenper Medlem 335 inlägg 12 jan 2011 12:14 #1 Hej, behöver en lång (ca 40m) trefas(ute)kabel för att dra in byggel från byggskåp in i huset. Att köpa en ny sån kostar en hel del, nån som vet ett ställe i Stockholmstrakten där man kan köpa en begagnad?
Patrick E #2 Medlem · Stockholm · 1 973 inlägg 12 jan 2011 12:44 Patrick E Medlem Stockholm 1 973 inlägg 12 jan 2011 12:44 #2 Går inte sådana att hyra på firmor som hyr ut maskiner mm till byggen? T ex Ramirent och Hyreshuset.
F FSS #3 Medlem · 283 inlägg 12 jan 2011 14:36 FSS Medlem 283 inlägg 12 jan 2011 14:36 #3 Måste du ha byggel? Kan du inte få den riktiga kabeln installerad direkt + ett trefasuttag? Se: http://www.byggahus.se/forum/el/134111-slippa-byggel-och-fa-riktigt-el-direkt.html
N norrbottenstorpet #4 Medlem · Norrbotten · 3 390 inlägg 12 jan 2011 15:22 norrbottenstorpet Medlem Norrbotten 3 390 inlägg 12 jan 2011 15:22 #4 Blocket, tradera? http://www.blocket.se/jonkoping/Skarvkablar_CEE_SEMKO_30442384.htm?ca=1_9&w=3&last=1
