8 198 läst · 38 svar
8k läst
38 svar
Markrör till FTX? Längder och tips på dragning.
· turkiet
· 553 inlägg
Tror cementrör kan vara lämpligare än plast/plåt rör
Cement tar kål på bakterier.
Nyfiken, har själv 20m Ø200 vägtrummor som inte kopplats in än.Fixar_Krille skrev:
Drar du luften i mark alltid eller växlar du till annat inlopp, isåfall när?
Märker du av avkylning av marken=det blir inte lika bra uppvärmning i markdelen ju längre in det är på vintern?
/K
· Dalarna
· 195 inlägg
Ca 1 m är helt okej, där brukar man ju lägga rör för markvärme också,
om det går är det bra att ha ett alternativt intag, när vårsolen börjar värma
Jag har nog ca 1,5 m lade dit det när jag byggde så det ligger under avloppsrören på 2/3 ( 20 m) av sträckan. Jag har inte märkt mer än fördelar men jag har inte så mycket att jämföra med. Jag växlar inte mot något annat utan tar alltid luften här.
Jag har själv vägtrummor i marken ca 25 meter det ända jag skulle vilja komplettera med är ett uttag från vinden ,jag har ingen vind i ordets bemärkelse men ett litet trekantigt utrymme uppe i nocken där luften cirkulerar från takfot och ut via ventiler på våren borde här bli väldigt varmt och denna värmen vill jag tillgodogöra mig frågan är bara hur ? spjäll+motor och dumpa värmen i frånluften ?
Något jag ångrar är att jag inte drog ut utblåset till ett växthus (uterum). Undrar vilket klimat temp man hade haft där, någon som provat.
Ftx avluft tillsammans med imkanal
Ventilation -
Konsekvens av att växla ner till 125mm ut FTX
Ventilation -
Är värmeväxlaren i FTX igång på sommaren och kan man koppla en portable AC till luftintaget?
Ventilation -
Upplevd skillnad från F till FTX-ventilation?
Ventilation -
Ersätter FTX en frånluftvärmepump till 100% vid nybygge?
Ventilation
