5 755 läst · 9 svar
6k läst
9 svar
köpt torp... ut med mulltoa in med riktigt wc?
Vi har precis köpt ett torp på 40m2. Idag finns det en mulltoa och disk/tvätt leds rätt ut i skogen. Stugan står på torpagrund och har en meter innan berget. Jag tror inte man kan gräva med en ca 1 meter djupt i trädgården innan man stöter på berg. Har ni några tips på vad jag skall göra, vad det kan kosta?
Så här års inser man att en WC med indraget vatten behöver hållas varmt på vintern. Eller också ska man tömma alla vattenledningar och slå rödsprit eller nåt i vattenlåsen. Jag dras nu för andra vintern med ett illa isolerat rum för dusch och WC. Kostar mycket att värma upp till bara fem grader.
Om du ska installera vattentoalett så antar jag att eget avlopp är enda alternativet, inte kommunalt? I så fall så måste du gräva ner en avloppstank eller trekammarbrunn. Jag kan inte så mycket om sånt, men jag vet att du inte kommer undan grävandet.
Vore jag du skull jag satsa på att behålla mulltoan eller skaffa en mer avancerad mulltoa.
Mitt förslag, WC och trekammarbrunn. Koppla till markinfiltration, om berget ligger ytligt kan man ordna upphöjd bädd. Kostnad 60 000 kr + årlig slamtömning 1000 kr.
Är det sommarhus så ordna så att vattenledningar kan tömmas till vintern. Gör mycket koncentrerad saltlösning och häll i kröken till vintern, mljövänligare än glykol och andra alternativ.
WC is the shit.
WC is the shit.
Som David skrev ovan, försök att hålla det enkelt. Dvs infiltration om möjligt att infiltrera, annars markbädd. Sen måste alla rörledningar isoleras och tömmas på vintern om huset ska stå kallt.
// Jocke
// Jocke
inte lust med eldad toa då? ;-)
http://www.fritidstoa.se/AFAdmin/AktImages/Cinderella%20produktblad.pdf
Fritidstoan du föreslog byggare henke har ju en förbrukning av 1-2 kWh/toabesök.. Tror nog alla inser hur dumt det är att använda svindyr el till att bränna skit... 2-3 kr/toabesök blir inte billigt över åren.
Keep it simple!
// Jocke
Keep it simple!
// Jocke
Måhända, men med dagens energipriser och den energipolitik som bedrivs så ska man undvika allt vad el är, iaf högeffektskrävande don som denna toalett får anses vara (effekt 2 kWh) och med lång drifttid (30-110 min). Elpriserna lär inte falla.. snarare tvärtom! 2 kr/kWh är nog inte långt borta..
Men nu kom vi över på något helt annat..
// Jocke
// Jocke
Vilka företag suger ut material från torpargrund?
Grund & Markarbeten -
Dränera torpargrund med gjuten platta på.
Fasad -
Vad innebär det att det ser ut så här under torpargrunden?
Dropplist vid utskjutande stenfot.(Torpargrund)
Fasad -
Köpt soldattorp från slutet av 1600-talet - vilka forum och hemsidor rekommenderas?
Byggnadsvård
