18 262 läst · 22 svar
18k läst
22 svar
Hur målar man plast?
· Västerbottens län
· 17 838 inlägg
Ja vad ska du lacka, det finns en primer för plast och sedan kan man lacka med vanlig färg.
Protte
Protte
Ja, vad då för plast? Det mesta går att måla med billacker. De flesta bilar idag har en hel del plastdetaljer, stötfångare, dörrar, skärmar o s v . Jag har sprutat en hel del sådant, och det har aldrig lett till några problem. Målade för någon vecka sedan en kabellist, svart, med en spayburk billack, och det funkade bra.
Bra med en vinge där bak, men jovisst, den är grundlackad,men knappast klar att lägga toppcoat/färdiglacken på. Där får inte finnas någon repa eller feta fingeravtryck på den, innan lack. Slipa den lätt med 600 våtslippapper, så kommer du att se alla skavanker på den.
www.lackering.forum24.se
Det är glädjande att se att Volvo (för det är väl en Volvo?) accepterat en innovation som fanns som std på Saab 95
sen får du grunda med en bra grundfärg, innan du sprutar på det vita.. Jag tycker du skall prova med sprayburkar. Jag nämnde Mekonomens, för dom har ett bra munstycke på sina burkar, och så är burkarna modell större. Men räkna med att det går åt en del färg för att få någon yta på vingen. 2 burkar grund kan du räkna med, och 3-4 burkar vit. När grunden är lagd, får det torka över natten, sen slipar du ytan lätt med vattenpapper 600, ytan skall vara len som en barnrumpa. Försök skruva upp vingen i några reglar, som den skall sitta på bilen när du sprayar den, och så du kan komma runt den,och så du ser var du sprutar.kamilenski skrev:
Starta inte att spruta mot vingen, så du först känner att det funkar med färgen och munstycket, håll munstycket nedtryckt hela vägen över vingen, låt färgen torka mellan varven, och så bra ljus är ett plus. När jag brukar spruta små objekt, har jag färgsprutan i ena handen och värmepistolen i andra, men prova nu inte detta, så du sätter fyr på huset
