2 102 läst · 6 svar
6 svar
Val av kassett
Jag är på gång och ska skaffa en kassett till öppna spisen och tänkte få lite tips.
Jag har kikat runt men inte hittat något som passat riktigt. Vi skulle helst vilja ha en ganska stor svart kassett i gjutjärn, gärna med spröjs.
Hittade en Jötul 400 Harmony som var okej i utseende, men den passar inte då rökröret sitter för långt fram. Har tittat på Keddy (som alla rekomenderar) men de finns inte i svart. Nu har jag kikat på insatsen Cover från Kaminexperten.se (den är svart i verkligheten, bilden på hemsidan stämmer inte), den skulle passa storleksmässigt och ser ganska rejäl ut. Är det nån som har erfarenhet av den?
Vad menar du med att den inte finns i svart jag har två st som är svarta. Största modellerna och de funkar kanon, mycket gjutjärn. Bara fylla med ved o tutta på blir mycke värme men det går en hel del ved, inget att värma ett hus med men en mysbrasa eller lite extra tillskott av värme helt ok.Har även en kakelugn och den kan man inte riktigt jämföra med en kassett den tar lite ved och avger mycket värme, nu gällde inlägget inte kakelugn men ville bara jämföra lite.
Hej Silversmeden!
Keddys modeller är metallgrå (men mörknar kanske något med åren). Tycker själv jag sett bilder på svarta Keddys men enligt Keddy är det den grå färgen man ser på hemsidan mm som finns.
Ingen som har nån erfarenhet med Cover från Kaminexperten.se? Den är väldigt lik E-kassetten...
pr95: Jag hade också den tanken med svärta men Keddyn är målad (eller behandlad) på nåt sätt så det inte går. Det går att måla om den till svart men det känns lite fel att köpa en pjäs för 13 000 kr och börja med att måla om den.
Vilken kamin/kassett ska man välja?
Ved, Pellets, Flis -
Val av insats kassett till ovanvåning !
Val av material kamin kassett
Markis, utan kassett, semikassett, med kassett.. Vad välja, hjälp?!
Altan & Uteplats -
Välj rätt kamin, kakelugn eller spiskassett
Artikelkommentarer
