3 873 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Planlimmad häll i 12 mm stenkomposit?
Jag har tunn komposit, men inte nedsänkt häll. Jag har en Siemenshäll och Siemensugn, funkar bra. Det skulle säkert gå bra med nedsänkt också.
En annan lösning om du istället väljer en häll som bygger mycket nedåt är att du skaffar underskåp som är 80cm höga istället för 70cm (som är det vanligaste) Då får du mer plats för ugnen på höjden.
Glaset i spihällen behöver 7 mm höjd och det innebär att om bänkskivan är 12 mm återstår 5 mm som skall orka tyngden från stora kokkärl (eller flera små).
Det är ett kompositmaterial och har inbyggda spänningar efter gjutningen som kommer fram när man sågar för att få fram bänkskivorna i mindre bitar.
Slabsen (stora skivor) är 3000 x 1700 x 12 mm.
Jag skulle råda att tänka till hur man kan förstärka kanten i kompositen runt urtaget.
Se Huskvarnas sprängskiss i pdf.fomat.
Länk till produktblad: http://www.electrolux-ui.com:8080/2009/892/935351SV.pdf
Se sida 5-6.
Se sida 5-6.
Ska du ha en ugn under så kommer du att få sätta blindstycke upptill för hällen kommer att sticka ner en bra bit i utrymmet där ugnen vanligtvis är. Planlimning är snyggt men fundera lite över vad som händer den dag hällen går sönder och du skall hitta en ny med exakt samma hörnradie för att den skall passa i det befintliga hålet...
Om hällen skulle gå sönder och det inte skulle gå att få tag i en exakt likadan i framtiden kan man montera en ovanpåliggande häll som är aningen större än de planmonterade.stiga skrev:Ska du ha en ugn under så kommer du att få sätta blindstycke upptill för hällen kommer att sticka ner en bra bit i utrymmet där ugnen vanligtvis är. Planlimning är snyggt men fundera lite över vad som händer den dag hällen går sönder och du skall hitta en ny med exakt samma hörnradie för att den skall passa i det befintliga hålet...
De ovanpåliggande är 10 mm större på både x o y-måtten.
Bygga maskinhall 12x6 meter på plintgrund är det möjligt
Grund & Markarbeten -
Luftning Wirsbo Up 15-14b/Push 12, "behåll övertrycket"
Värme allmänt -
Thermia 12 zr-ti - Justera Vinter/underhållstemp till 15grader.
Värmepumpar -
Thermia Calibra 12 400V till 340kvm hus, borrhåll och dimensionering?
Värmepumpar -
Underhållsfri fibercementskiva 12 mm för fasad
Fasad
