47 240 läst · 20 svar
47k läst
20 svar
Etanolkamin och effekt
Har räknat på IKEAS värmeljus ngn gång och kommer jag ihåg rätt var det ca drygt 50W/st (Definitivt inte 100W, vilket man dock kan komma upp i med andra ljus med större veke). Så om 67,5 öre/kWh förutsätter 100W är den riktiga kostnaden snarare 135 öre/kWh, vilket man nog kan få med både olja (fullskattad fordonsdiesel kostar mindre) och el i dagsläget....
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Jag instämmer i talarna som förespråkar elverk till befintlig brännare och cirkpump. Billigaste bensinverket för en tusenlapp borde räcka, kolla bara vad eventuellt tändelement har för effekt. När brännaren väl tänt så förbrukar den minimalt med el och bensinkostnaden blir mycket liten i förhållande till att elda etanol eller något annat.
För att få det tyst och billigt i drift komplettera med en UPS i lämplig storlek, begagnade sådana är gratis. Köp till det externt batteri för en tusing så behöver du bara köra elverket en timme då och då.
Effekttariff varmvattenberedare
Toshiba AC/luftvärmepump ger säsong tre betydligt sämre kyleffekt
Värmepumpar -
Hur får jag mitt värmesystem så effektivt som möjligt?
Värme allmänt -
Råd om effektiv dränering för att lösa källarproblem i gammalt hus
Grund & Markarbeten -
Styrning vvb och kanske enkel effektmätning
El
