1 818 läst · 5 svar
5 svar
Täta runt pelletsrör?
Min pelletsskruv går igenom en vägg av lättbetong. Hålet är lite större, och det drar ordentligt. Tips på tätning? Man kan ju mura ingen det men då går väl allt sönder dagen efter så man måset hugga upp det igen. Har även haft problem med stomljud när den legat mot stenen.
Hur gör djur?
Hur gör djur?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Brandsäkert fogskum.
Använda ju ofta istället för drevning i fönster, vilka kan röra sig ganska mycket under året, så det får väl ses som ganska elastiskt, sen kan man skruva ur karmskruvarna om man vill, och fänstret sitter kvar, så det är även hårt..
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Jag har ett rör som går genom vägg och där tog jag en plåt som är större än hålet och därefter klippte jag den i två halvor.Klippte efter röret i två halvmånar,så att det passade när man sammanförde dem runt röret.Skruvade fast halvorna med skruv och plugg.Isolering innanför så det blev tätt.Vill jag ta bort röret så tar jag bara bort halvorna.
