2 068 läst · 25 svar
25 svar
Är detta rimligt?
Jag har ett badrum på 9.5m2 med två golvbrunnar två dörrar och ett fönster.
Hur lång tid tar det att flytspackla golv(jag blandar spackel), sätta tätskikt, kakla väggar och klinkra golv.
Det är 25x40 plattor på väggen, 30x30 på golvet och 10x10 i dusch och under badkar.
Det är inga inkaklade smygar i badrummet.
Är det rimligt att detta tar 100 timmar?
El, vvs och snickeri är utöver dessa timmar.
jag tycker det låter rimligt för någon som är kunnig är man inte van kan du nog öka tiden en hel del.
tiden för flytspacklingen är så gott som försumbar mot kakel och membran.
Undrar du om du arbetar långsamt när du blandar spackel??
Det jag undrar över är timmarna jag har blivit debiterad, jag tycker det är minst 25 timmar förmycket.Svanteman skrev:
Jag förstog det.....
Roade mig med att slänga in det i ett kalkylprogram räknade iof på 9,5m långt och gissade på 3m brett och 2,4 i tak lite stort kanske men har å andra sidan inte tagit med att spackla fall osv.
det blir 29m² golv och 56m² vägg
det blir 82timmar exkl. tätskikt.
och ett pris inkl tätskikt på nästan exakt 100´ (exkl moms)
Badrummet är 9,5m2, 2,8x3,4m 2,5 i takhöjdSvanteman skrev:Jag förstog det.....
Det är löpande pris.
Renoverare
· Skåne
· 8 401 inlägg
Ett normalbadrum brukar ligga på mellan 80-100 tim anser jag och många kollegor, men då är det inkluderat utrivning av gammalt, uppbyggnad av nya väggar och golv, flytspackling, tätskiktning, plattsättning, montage av inredning...
Till detta kommer sedan el och vvs... samt material naturligtvis.
Sen finns det flera faktorer som spelar in.
Bl.a hur tillgängligt badrummet är, typ villa eller lgh på 8e vån m.m m.m
Därav pendlingen mellan 80 och 100 timmar...
Jag bor i villa, badrummet ligger på nedre plan.Paul-Staffanstorp skrev:Ett normalbadrum brukar ligga på mellan 80-100 tim anser jag och många kollegor, men då är det inkluderat utrivning av gammalt, uppbyggnad av nya väggar och golv, flytspackling, tätskiktning, plattsättning, montage av inredning...
Rivit, byggt och monterat inredning det har jag gjort själv.
Renoverare
· Skåne
· 8 401 inlägg
Ok...
Ungefärlig tidsåtgång då...
Flytspackla inkl. fallbyggnad = 1 arbetdag
Tätskikta väggar och golv = 1 arbetsdag
Plattsätta golvet = 1 arbetsdag
Plattsätta väggarna = 2 arbetsdagar
Foga badrummet = 1 arbetsdag
Typ ca: 6 dagar á 8 tim = 48 tim
MEN... nu är detta bara en grov uppskattning utan att ha sett närmre på det hela.
Även om detta är en grov uppskattning så har jag ju blivit debiterad sjukt mycket timmar.Paul-Staffanstorp skrev:Ok...
Känns som man blivit lurad.
