1 577 läst · 8 svar
8 svar
"max-mått" med click?
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Frågan är om det är laminat eller parkett för det skiljer mellan det och olika fabrikanters rekomendationer så jag rekommenderar dig att kolla med den produkten du valt att lägga.
som Paul sa men normalt brukar det ligga runt 8x12m utan rörelsefog när det gäller märkesgolv..
Har diskuterats förut och 8x12 var vad den tråden kom fram till också, jag frågade "experten" på Villaägarna och han svarade likadant. Kan skilja mellan fabrikanter och generellt är billiga laminat sämre.Tossegubbe skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Jag la ett Kährs parkett nyligen och jag har för mig att det stod att det kunde läggas till max 25m mellan yttre ändarna men jag är inte helt hundra...
Dock lägger inte jag så stora ytor i ett svep iaf.
Har lagt Byggmax' Barlinek ekparkett. Enligt instruktionen skulle det gå att lägga 10x8 meter men jag har lagt 14 x 9,5 och har det har inte varit några problem.
Sen lade jag ett budgetgolv (Rusta) hos en bekant. Enligt spec skulle det gå att lägga 12 x 7 meter. Lade 12,5 x 7,5 och blev tvungen att såga itu det efter ett halvår då det såg ut som Uppsala sju kullar...
