13 180 läst · 10 svar
13k läst
10 svar
Koppla ihop dräneringsrör med dagvattenrör?
Inför nybyggnatiion undrar jag om man normalt kopplar ihop dagvattenledningarna med dräneringsrören? I detlajplanen står det LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvattnet): Innebär det att man leder ner både dagvatten och dräneringen i en stenkista på tomten, eller hur hanterar man det annars?
MvH
Henrik
MvH
Henrik
· 524 inlägg
Vet inte exakt hur man brukar göra när man inte har kommunalt, men du bör säkerställa att inte dagvattenledningarna kan fylla dräneringsrören med dagvatten.
Ja en brunn är alltid bra att ha som kan samla upp eventuellt skräp så det inte går vidare till stenkistan. Dessutom kan du ju genom att reglera höjderna på påsticken i den se till att dagvattnet inte går ut i dräneringen.henein skrev:
Dra dränering och dagvatten till en brunn som du borrar en massa hål i i nertill ( ca15 mm stora) sen fyller du med ex 16-32 makadam runtom. Sen kan du dra ett utlopp strax under inloppet som du drar till närmaste dike OM inte stenkistan inte hinner med.
Man kan köpa ett 400 mm avloppsrör som man borrar hål för dräneringen. Ca 60 cm från botten borrar du 3 rader med hål, med 10 cm mellanrum. Kan nog funka med den du länka till.
Hur koppla ihop vid pumpen
Pool -
Koppla ihop kontaktor och shelly med trefas VVB
El -
Går det koppla ihop flera antenner och bara en kabel in i huset?
Teknik -
Hur koppla ihop pem 40 med 25 mm sugslang?
Brandvarnare som är ihopkopplade och kan skicka sms och givetvis går åtminstone på 4G nät? Obs utan abbonemang ska fungera med kontantkort.
Villalarm & Hemautomation
