11 500 läst · 9 svar
12k läst
9 svar
Skillnad på tjocklek kakel / mosaik
På en av mina väggar i badrummet ska jag ha en rand med mosaik. Men det krångliga är att tjockleken på kaklet är ca 8mm och mosaiken ca 5mm
När jag såg hur en hantverkare gjorde kammade de fix där mosaiken skulle sättas och lät den brinna. Därefter kammade de ny fix och satte mosaiken.
Är det en lämplig metod? Enkel? Ngn annan variant?
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Nä det är inte den enklaste metoden, men den fungerar.
Den enklaste är att man är vaken när man väljer i affären, och köper samma tjocklek på plattor som ska sitta bredvid varandra.
Två andra nödlösningar har jag stött på:
1) Nå´n köpte dubbelt så mycket mosaik, och satte sedan två lager på varandra. Funkade och blev jämnt och fint (till saken hör att det var en dekorrand kring hela rummet som endast var EN mosaik hög)
2) Själv gipsade jag väggen bakom (länge sedan) TJOCKARE där jag sedan skulle ha mosaik. Funkade kanon, men det gäller att mäta in sig rätt.
Lättaste tyckr jag är att hitta nån tunn skitplatta att sätta bakom för att komma ut till rätt nivå. Extra fix funkar förvisso men kan klabba ganska rejält. Kan dessutom vara lite knepigt att få helt jämnt.
Nja vet inte det. Iofs funkar det ju bra att dra på lite fix. Annars finns det ofta riktigt tunn mosaik att bottna med, kakelbutikerna brukar inte alltför sällan ha rester som är svåra att bli av med vilket medför riktigt bra pris
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Ibland kan det även vara snyggt att det skiljer i nivån faktiskt... beror på plattor/mosaik.
