1 006 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Adepter från "gamla rör" till Prisol?
Jag är snart igång med ett projekt att göra om källaren då tänkte jag passa på att dra om rören till elementen som går i taket i källaren.
Rören som går upp till elementen är ca 25 mm tjocka.
Någon som vet om det finns eller om någon har använt någon adepter mellan "gamla" rör och prisolrör, tänkte köra med tunnare rör då dom gamla är väl överdimensionerade.
Gärna en som man får bygga in, då kan man dra dom innanför det nya innertaket.
Tacksam för svart tips och ideer.
MVH
Jonas
MVH
Jonas
Är detta ett genomtänkt projekt?
De rören du har i källaren är förmodligen stammarna och där ska du inte förminska något 25 mm motsvarar ungefär ett 3/4" järnrör (27 mm) och det måste du ha om det nu är stammarna. Det finns övergångar till alla rör så den saken är inga problem men som sagt.......
Okej då kanske det inte är något smart projekt då.
Rören är så tjocka ända upp till elementen, ska man byta hela vägen upp till elementen om man ska byta då?
De va en rörkille här i somras å installera pellets å han sa att rören va så tjocka för man hade så förr men kanske inte stämmer då.
/Jonas
/Jonas
