Vi har en oinredd källare med betongväggar och betonggolv. Vi har nu precis upptäckt att det i ett av källarrummen (cirka två meter in från ytterväggen) fälls ut något ur källargolvet som ser ut som snö. "Snön" bildas som i små högar, tar man upp en liten hög i handen och försöker känna på den så försvinner den.
Vi dränerade om och isolerade med pordrän i början av sommaren och jag blir livrädd att det skall vara felaktigt gjort då vi nu har byggt en stor altan framför huset och anlagt en ny trädgård. Vad jag vet så går det ett avloppsrör under det golvet vilket mynnar ut i en brunn i pannrummet. Så i princip så kan man nog säga att den delen av avloppet inte används då vi inte använder den brunnen till något. I övrigt tror jag inte att det går några andra rör under golvet på det stället.
Vad är detta? Vad betyder detta? Har vi ett akut problem? Vad måste vi göra?
Jättetacksam för input!
MVH
Tussen
