Vi ska göra om kök, och bl.a. ha häll och inbyggnadsugn istället för trad. spis. På en spis finns dock utdragslådan under ugnen för att ha plåtarna i. När jag tänker efter verkar det inte finnas sånt utrymme på inbyggnadsugnarna, så hur gör man då?
Vanlig utdragslåda? Även när plåtarna är varma?
Vi gör som Sailorman - har plåtar och andra ugnsformar i en vanlig låda. Denna är placerad under spishällen där vi har två stora lådor. Den övre har vi till stekpannor och grytor av olika slag. Den undre för plåtar osv.
Vi har inbyggnadsugnen för sej själv, alltså inte i anslutning till spishällen men gör i övrigt som övriga verkar göra, dvs förvarar plåtarna i en vanlig låda där vi också har pannlappar och underlägg. Vi har 2 vanliga lådor under ugnen där sånt kan förvaras.
Våra plåtar är stående i sk. brickskåp, 20cm bred. Ser nästan ut att vara sådant skåp i köket ovan.
Jag trodde det,Riktigt snyggt!
Tänkte köra detta kök men med lite antika/gamla handtag typ "smide".
Sen kommer jag att ha bredare bänkskiva, typ 82cm.
Sen hoppar jag allt med glas, inga vitrinskåp alltså
Jag ska fundera på din diskbänk, ser funktionell ut, tänkte annars en underlimmad enkelho.
Har du några smarta råd innan man handlar allt från Ikea(vitvaror,kök,blandare,diskbänk)?
Har en tujahäck som jag klippt varje år medan grannen inte klippt
Häckar, Buskar & Träd -
Golvvärme i del av hall, 5-6 kvm
Värme allmänt -
Varför vill Benders att man sätter fiberduk så här?
Vad har hänt med vår rabarber?
Trädgård allmänt -
Var har ni er elanslutning till inbyggnadsugnen?
