6 142 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Multimeter visar fel spänning?
Hej.
Någon som vet vad som kan ha hänt med min multimeter (Caltek CM2701).
Den visar 290V i väggutaget och när jag testade den på en 24V transformator så visade den 60V.
Kasta och köp ny eller kan den vara en säkring eller liknande??
Iofs så brukar jag mest bara mäta om det är spänning eller inte och till det funkar den ändå.
Produkter som diskuteras: "Multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Verkar lite osannolikt eftersom säkringen brukar sitta så att man inte får någon kontakt alls när den löst. Kanske finns någon spänningsdelare som gett upp eller en intern spänningsreferens som hamnat fel? (Detta är alltså ren spekulation eftersom jag inte känner till hur det aktuella instrumentet är konstruerat.)Pansarharry skrev:
Om batteriet är dåligt kan man få ganska spännande mätresultat.
· 51 996 inlägg
En del multimetrar har en knapp eller annan funktion för relativ mätning. Dvs den "memorerar" en spänning och visar därefter alla nya spänningar relativt referensspänningen. Så kolla om du har någon knapp intryckt som du inte har full koll på vad den betyder. Annars skulle jag nog också föreslå ett batteribyte.
Jag håller också med om batteriet.
Jag har för ca 20 år sen skruvat isär en pc-nätdel för att jag trodde den gav fel spänning, det visade sig att multimetern visade fel utan att varna för dåligt batteri. Farligt! Nätdelen mådde å andra sidan bra av att bli isärskruvad, den var rätt full med damm...
Tack för all hjälp!!
Tror aldrig jag bytt batteri i den skall testa det.
Återkommer med resultat.
Mvh PH
Mvh PH
Nu har jag "lagat" den!!!
Bytt batteri funkar perfekt.
238V i vägguttaget
238V i vägguttaget
Hur gör jag för att ändra ett fel draget 230v i huset som visar 380v
El -
Hjälp! Ikeas rengöra diskmaskin visar felkod H??
Vitvaror -
Display visar fel, och slocknar: Nibe Fighter 310p
Värmepumpar -
Fjärrvärme - utegivare visar fel - styrning med Ngenic tune
Fjärrvärme & Gas -
Nibe F750 visar fel temperatur.
Värmepumpar
