1 847 läst · 2 svar
2 svar
Rör i badrum på ovanvåning
Har lagt upp denna under badrum också, osäker på var det skulle ligga.
Vi renoverar vårt badrum på övervåningen, rören går från tvättstugan på nedervåningen och kommer upp genom golvet i badrummet. Nu när vi renoverar har vi förstått att rören måste komma ut genom väggen, hur gör man då? Alltså måste vi riva väggen i tvättstugan för att sätta upp nya rör då de heller inte får vara skarvade vad vi hört? Känns som det blir lite väl mycket jobb. Eller hur kan man gå tillväga för att få dem oskarvade ut genom väggen i badrummet där uppe?
MVH josefin
MVH josefin
Hur menar du då? Med befintlig installation alltså? Har du lust att förklara? JAg är inte direkt haj på sånt här.
Vad är detta för rör i mitt badrum och finns risk för fuktskador?
Badrum -
Hur får man dra in varm-/kallvattenrör in i badrummet?
Hjälp! Avloppet från badrummet på ovanvåningen går ner i köket
Badrumsbelysning med lysrör
Belysning -
Ansluta nytt badrum på ovanvåning till afluftningsrör?
