8 919 läst · 5 svar
9k läst
5 svar
Kostnad för vvs installation badrum?
Hej! Jag bygger nytt och är tacksam för hjälp med en grov bedömning av rimlig kostnad för installation av handfat tvättmaskin toalettstol dusch och varmvattenberedare inklusive dold rördragning för vatten i vägg. Rördragningarna i plattan är klara och golvbrunnar på plats
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Två dagar låter väl ok, kanske kan ta tre också...
Svårt att säga utan mer detaljer om förutsättningarna.
/K
/K
Här kommer min uppskattning, knappt 13.000 spänn +moms och då får du köpa till:
Varmvattenberedaren, duschväggar och tvättmaskinen. det beror ju helt på vad du ska ha för prylar, annat är räknat i en normal standard.
Men i det priset får du en radiator också så det är varmt och gott att gå och sätta sig att göra vad man gör när man behöver.
Tog med vvs jobb i en badrumsoffert vi tog in för några veckor sen.
Bara dragning av vattenrör infällt till dusch, Wc och handfat. Tror även dom skulle installera blandarna i det priset.
Arbetskostnad 10000:- plus material som inte var spec. i offerten.
Drog vattenrören själv istället.
· 764 inlägg
Vad säger försäkringsbolaget om detta? Med ROT-avdrag så hade det ju bara blivit 5000...Marcus123 skrev:
Trolig kostnad, vvs (avlopp och vatten) till min utbyggnad? Samt lösningsförslag
Utbyggnad och tillbyggnad -
Rimlig kostnad för detta VVS-arbete?
Kostnad för indragning VVS i hus med ingen VVS alls
Frågor och svar om värme -
Badrum - kostnad för diverse vvs
Badrum -
Kostnad VVS för nybyggt?
Värme allmänt
