9 390 läst · 41 svar
9k läst
41 svar
Bosch nya kap/ger GCM8 SJ
Det finns flera skäl:
Om man måttar med klingan och sedan startar sågen så gör rycket att arbetsstycket flyttar på sig, och måttningen är förgäves.
Sågen löser dvärgbrytare 10A B-karakteristik, dvs vanliga hushållsinstallationer.
Det känns att rycket sliter på grejerna, vilket är otrevligt för en verktygsnörd.
Ok, då förstår jag.
Motorn i bosch sågarna är väl betydligt kraftigare än biltemasågen jag har, för den sågen rycker inte så särskilt mycket.
Men visst händer det att biten man ska såga flyttar sig när man startar sågen.
Så om jag skulle köpa en ny så skulle jag absolut köpa en med mjukstart.
Just det, båda omgångarna med kol som följde med sågen är slutkörda.
Mjukstart är nog absolut bra......
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
mjukstart... mmmm låter helt underbart :wow: MEN en tanke slog mej, minns att det har diskuterats här angående GKS65CE elektronik, att de extra wattena på den åts upp av just elektroniken, GKS 65 1600watt och GKS65CE 1800watt!
kan det vara så här med? att de 100 extra wattena är dedikerad till just mjukstarten?
Jag testade en ny DW777 för ett tag sedan. Mjukstart saknades och när den drog igång blinkande lamporna i rummet till. Exakt samma typ problem finns alltså på (åtminstone en del) nya Dewalt.hokanp skrev:
hokanp skrev:
En annan "finess" som jag noterat på DW777 är att det är lätt att snitten inte blir raka. Ja, alltså raka som i raka oavsett geringsvinkeln. Det verkar vara ett litet glapp i sågens infästning i gejdrarna som gör att om man trycker det minsta i sidled så rör sig sågen åt samma håll. Detta innebär att man får en klart märkbar cirkelbåge istället för ett rakt snitt. Detta var inget jag noterade när jag sågade panelbrädor men med gering på en 200x20 ekskiva så var det uppenbart. Problemet var också klart irriterande när vi skulle få till exakta vinklar på några bitar formplywod. Det gick knappt att passa ihop dem.Daniel_N skrev:
Man får väl se det som att det är trevligare med lite "liv" i konstruktionen än med tråkigt raka kanter.
Möjligen är detta något som går att justera men jag har inte haft tid att plocka isär sågen ännu och titta efter. Är detta något som har noterats på Bosch maskinerna?
Jag har ingen Bosch, men har kört med ganska många olika maskiner och aldrig råkat ut för just detta problem. Jag tror att infästningen/leden kan behöva spännas.jac skrev:En annan "finess" som jag noterat på DW777 är att det är lätt att snitten inte blir raka. Ja, alltså raka som i raka oavsett geringsvinkeln. Det verkar vara ett litet glapp i sågens infästning i gejdrarna som gör att om man trycker det minsta i sidled så rör sig sågen åt samma håll. Detta innebär att man får en klart märkbar cirkelbåge istället för ett rakt snitt. Detta var inget jag noterade när jag sågade panelbrädor men med gering på en 200x20 ekskiva så var det uppenbart. Problemet var också klart irriterande när vi skulle få till exakta vinklar på några bitar formplywod. Det gick knappt att passa ihop dem.
Ja, hoppas att det går att justera bort, annars är det surt... Angånde jac:s fråga har jag aldrig märkt detta problem på vare sig min egen GCM8S eller andra "blåingar" jag kört med.Daniel_N skrev:
