20 573 läst · 12 svar
21k läst
12 svar
Gråa eller oranga rör = skillnad i godstjocklek?
Jag har sökt här på forumet, men ämnena har varit stängda, jag har en fråga som jag inte hittat här:
Jag har läst någonstans (minns ej var) att oranga rör har grövre godstjocklek än gråa, då borde de väl hålla längre även inomhus än de gråa? De borde ju också vara tuffare än de gråa då de kan gjutas in o ligga i ett hårt jordklimat utomhus, de gråa har det ju varmt o gott inne? :S
· 970 inlägg
Har ställt samma fråga till folk i branschen och de säger att man kan använda gråa rör i mark även om de inte är specade för det ändamålet, har precis kopplat på ett 50-rör från luftvärmepumpen på mitt dagvattenavlopp, får se vad som händer.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Min teori är att PP (polypropen) har tjockare gods, PVC tunnare. Oavsett färg.
Protte
Protte
Skicka en fråga till Upponor.Tompa21 skrev:Jag har sökt här på forumet, men ämnena har varit stängda, jag har en fråga som jag inte hittat här:
Hur klarar de orange rören solljus? Har (som vanligt) haft lite för många projekt igång samtidigt och såg häromdagen att ett rör som legat ute i full sol blivit så solblekt att ena sidan är mer vit än orange.
Har det någon större inverkan på livslängd och tålighet?
Litteratur för den vetgirige:
Uponors tekniska handbok för inomhusavlopp
Uponors tekniska handbok för markavlopp
Protte
Tvärtom, de rören jag köpt på horbach är gråa PP och är tunnare än PVC-rören jag sett, ögonmåttet är trasigt men gissar på att godstjockleken på pp-rören är 2-2.5mm.
Kortfattat är det så att de gråa rören finns i två användningsklasser, B resp BD. Skillnaden mellan dessa är att BD-rör får, med vissa restriktioner, förläggas i mark. B-rör får inte förläggas i mark öht. Eftersom B-rören inte behöver stå pall för markförläggning tillverkas de med tunnare gods för att få ett lägre pris. Bauhaus och Hornbach säljer uteslutande B-rör så vitt jag vet.
Typexempel på godstjocklekar för rör med diam 110 mm:
B-rör: 2,7 mm
BD-rör: 3,8-4,5 mm
Markrör (orange) av PVC: 3.2 mm
Protte
B-rör: 2,7 mm
BD-rör: 3,8-4,5 mm
Jordankare eller plintar för staket?
Trädgård allmänt -
gren till golvbrunnar röda 110 med senare förminskning eller gråa 75 direkt
Falurött med vita knutar eller med ljusgråa?
Färg, Måla & Tapetsera -
Laga eller modda förångaren på IVT Optima 700 -03
Värmepumpar -
Svarta eller mörkgråa hus
