10 927 läst · 6 svar
11k läst
6 svar
Vad kan man göra med uttag för rakapparat?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Om du råkar ha ett ärende i USA kan du garanterat köpa lampor som passar för 110V. Se bara till att de klarar 50Hz (i USA använder man ju 110V, 60Hz), och tänk på effekten. Rakapparatuttag brukar inte klara särskilt mycket effekt.
Annars håller jag med föregående postare: se till att det finns JFB och ersätt med 230V-uttag.
Nu är ju frågan då, sitter uttaget i spegeln/skåpet eller i väggen? Sitter den i spegeln/skåpet så sitter det en trafo inbyggt i skåpet som ska kopplas ur och sen hitta ett uttag som passar för att pilla dit själv blir ju kanske svårt, det ska vaar ett nyare med petskydd i rätt storlek. Sitter uttaget i väggen så sitter trafon bakom uttaget och dosan den sitter i kan man inte sätta ett vanligt uttag i då dosan dels är fyrkantig och större än ett vanligt uttag.
