9 288 läst · 20 svar
9k läst
20 svar
fasadbelysning sätta vart?
trojlee:
Ska byta tak i augusti och har även tänkt att installera fasadbelysning. Såg på din våningsplansritning att vi har så gott som identiska hus. Jag har ett Östgötahus byggt 1960.
Är därför väldigt intresserad av att veta hur många spottar du satte på varje långsida och hur tätt. Har du även en bild hade jag varit mycket tacksam.
Hälsningar
Henrik Arvidsson
Hälsningar
Henrik Arvidsson
Snyggt ! Jag skulle satsa på riktigt bra ledlampor med mycket varmt ljus i..visst kostar en del men 10 st 35W lampor tända många timmar kostar oxå...
Har man investerat i fasadbelysning skall den vara tänd mycket och inte bara när det kommer gäster. Med LED lampor e knappt lönt o släcka
Har en fundering kring fasadbelysning. Ska byta tak nu i augusti och tänker även sätta in downlights i takfoten.
Ni som har satt in, hur tätt har ni monterat dessa? Behöver LED vara tätare än halogen?
Huset har en taklutning på 30 grader och idag ser man takstolarna under takskägget. Hur hade ni gjort, byggt kupor till varje lampa eller byggt in takskägget med panel?
Hälsningar
Henrik
Hälsningar
Henrik
Nordea ska ersätta offer för bankbedrägeri med 218000 kr - annars hamnar de på Svarta listan
Artikelkommentarer -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
Kök -
Värt att sätta in vattenburen värme?
Värmepumpar -
Flyttar om max två år - värt att sätta in luft/vatten?
Värmepumpar -
Sätta upp solceller själv? Hur svårt kan det vara?
Solceller, Solfångare, Solenergi
