3 608 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Hex till 1/2" övergång slagskruvdragare
Jag har nu lyckats slarva bort 2 stycken övergångar mellan Slagskruvdragarens HexBitsFäste och 1/2" hanen som kopplas till hylsorna.
Den första jag hade var något jag bara hittade i verktygslådan, omärkt men funkade perfekt. Den försvann :@
Sedan köpte jag ett set på Biltema men jag upplevde detta som lite sladdrigt i både hex o fyrkanstinfästningen. Kanske inte gör så mycket på en renodlad dragare men för en slagskruvdragare upplevde jag att jag tappade massor med kraft.
Därför vill jag ha tips på bra övergångar. eg lika bra som den jag en gång hade
Typ denna du menar?J.B. skrev:
FYRKANTSBITS MED 1/2" HYLSFÄST
Artikelnr: VE-12008
för 19kr?
Såg även att dom hade 13mm kompletta hylsor och det är bra då jag tidigare bara hittat upp till 12mm.
· Västerbotten
· 549 inlägg
Var försiktig med riktigt tunga dragningar bara, jag bytte däck på bilen med slagdragare en gång; övergången blev "tvinnad" och gick av. Var utan slagdragare i veckor efteråt tills en kompis och jag med gemensamma krafter till slut fick lös stumpen som satt kvar. Iom att den hade vridit sig så blev den lite fastkilad, och det stack inte ut mycket att få fäste i och dra.. hovtång, testosteron och klämma+slita som fan var lösningen.
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
ser nu att Biltema fått in en ny http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Mejsel-och-Bits/Fyrkantstappar-3-st1/ tre ggr så dyr som den gamla varianten.
Jula har ett mycket billigare set.
Men kvalitén är troligen samma som Biltema ...
http://www.jula.se/hylsadapterset-3-delar-124726
Nät-sektioner (ca 150 X 70cm) till temporärt staket till hund
Trädgårdsmaskiner -
Frågor till dig som har en Denver 1200 fågelmatare med kamera.
Trädgård allmänt -
motor till grindar Easy way 201
El -
Höja från 10amp till 16 amp säkring - kostnad och arbetsbörda?
El -
Verktyg till 21 mm hex fäste milwaukee bilmaskin
Verktyg, Maskiner & Fordon
