1 924 läst · 5 svar
5 svar
Sänka taket
Har tänkt att sänka taket i matrummet och montera spottar. Hade tänkt att fästa upp läckt i taket med spikplugg sen skruva gipset i det. Räcker det att göra så? Kommer de orka hålla upp gips skivorna? Eller har ni något annat tips? Vill inte sänka taket mer än ca 3cm.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
· västerbotten
· 64 inlägg
Du måste nog montera spottarna i speciella plastlådor som används till det ändamålet
Gips väger ca 10kg/kvm (13mm) Vilket innebär att ditt tak väger 120kg.
Essves minsta spikplugg 5mm, inslagen 10mm i betongen klarar 0.2kN = 20kg.
http://www.essve.com/templates/EframePage.aspx?id=3535
Det innebär att det i teorin räcker med 6 spikpluggar för att hålla uppe hela taket.
Nu är det så att du måste upp med minst 10 st läkt, då skivorna ska skruvas med cc=300mm
Jag hade satt spikpluggarna med någon meters mellanrum i varje läkt, det borde räcka. Men om du har ett poröst tak, kan du ändå få problem. Taket måste vara stenhårt för att beräkningarna ska gälla. Sedan ska du nog köpa Essves spikplugg. Om du köper något annat, bör du kolla upp det databladet
Måla yttertaket (takpannor) i ljus färg för att sänka sommartemperaturen?
Tak & Vind -
Sänka taket i källaren, behöver lite åsikter...
El -
Hur förlänger man 150 mm ventilationsrör när jag ska sänka taket i badrummet?
Badrum -
Sänka innertaket + isolering
Isolering -
Sänka innertaket, fråga om tidigare innertak
Byggmaterial & Byggteknik
