1 036 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Sajten seg pga ddos-attack (på annan sajt)
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Vid minst två tillfällen idag har vår sajt varit superseg under korta perioder. Enligt webbhotellet kan det bero på att en annan sajt hos dem har blivit utsatt för en ddos-attack.
Rapportera gärna i denna tråd när ni upplever sajten seg nästa gång.
· 51 976 inlägg
Den var i princip stendöd ett tag i går kväll.
Ligger nått av SDs material på samma domain?
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Bättre nu (kl 17:29)?
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Vi tror nu att det berodde på att vi kl 00.30 inatt började visa upp bilder i forumets högerkolumn. Då bytte vi stilmall och i den nya hade vi kod som visade upp bilder varje gång någon laddade upp en sida. Vi tog bort den nu som ni märker.
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Ventilation -
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Nibe S2125 utedel startar ej pga "Varm uteluft, värmedrift (272)"
Värmepumpar -
Segway i105/i108 - Slinglös Robotgräsklippare
Robotgräsklippare -
Jordfelsbrytare går pga byte elmätare
El
