vi kommer vara dr 2-3 veckor på sommaren och då max två veckor i följd. sen kommer det vara mycket helger under hela våren och hösten och enstaka helger under vintern. alltså bruk året runt.
vet inte alls hur det är med flöde i brunnen eller kapacitet på pumpen. vet inte alls vad det är för pump annat än att den är nu från 07 och att det sitter nere i brunnen
Då tycker jag att ni ska nöja er med ett enklare manuellt järnfilter och ett kolfilter för att ta hand om humuset. Eftersom systemet kommer att stå stilla under en längre kan det vara idé att även installera ett bakteriefilter. Eftersom det är en sommarstuga brukar det ju inte finnas alltför många kranar som är öppna samtidigt så ett filter anpassat för 15 L/min räcker bra. Man brukar räkna antal kranar som kan vara öppna samtidigt, multiplicera med 15 och sen dividera med 2 ( det är sällan man har alla kranar på max samtidigt)
Redigerat av moderator:
skickade en offertförfrågan till dem och bifogade resultatet av vattenanalysen och det var precis de filtrena du tog upp dom oxå rekommenderade.... bakteriefiltret behövs då stugan står oanvänd längre perioder och att det då kan gro till i filtrena
