3 889 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Kan ett hus bestå av endast ytterväggar som är bärande?
Jag tycker min ritning på mitt hus är minst sagt förvirrande. Det är ett enplanshus på 110 kvm från 1968 med "platt" tak. Enligt min ritning är det endast de yttre väggarna som är bärande då de är tjockare. Inte någonstans på ritningen finns tjockare streck eller vertikala streck som bärande väggar ibland kan kännetecknas av.
Huset är ett Skanska-hus med ett sk hjärta av betong som går genom kök och toaletter. Resten av huset är uppbyggt av träreglar och gips.
Jag undrar om någon vänlig själ kan hjälpa mig i detta dilemma? Byggnadsnämnden kan inte hjälpa mig!
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Många moderna hus har fribärande takstolar, dvs det behövs inga bärande väggar inne i huset. Platt eller sadeltak, det går att göra med bara ytterväggar som bärande.
Protte
Protte
Har du en vägg i mitten som ligger parallelt med långsidorna låter det som en hjärtvägg. Att den inte är tjock eller markerad som bärande på ritningarna behöver inte betyda så mycket. Är det gammal hederlig betong behöver den heller inte vara så tjock för att klara belastningen i ett småhus. Om du knallar upp på vinden och försöker hitta möjligheter att fotografera eller beskriva hur takstolskonstruktionen ser ut tror jag forumet kan hjälpa dig lite framåt utifrån den informationen. Ofta kan man lista ut på utseendet av dessa om de endast fördelar krafterna på yttervägg eller även en bärande hjärtvägg
Problemet är att jag har ingen vind, helt platt tak och ingen möjlighet att kolla in takstolarna.myrstack skrev:Har du en vägg i mitten som ligger parallelt med långsidorna låter det som en hjärtvägg. Att den inte är tjock eller markerad som bärande på ritningarna behöver inte betyda så mycket. Är det gammal hederlig betong behöver den heller inte vara så tjock för att klara belastningen i ett småhus. Om du knallar upp på vinden och försöker hitta möjligheter att fotografera eller beskriva hur takstolskonstruktionen ser ut tror jag forumet kan hjälpa dig lite framåt utifrån den informationen. Ofta kan man lista ut på utseendet av dessa om de endast fördelar krafterna på yttervägg eller även en bärande hjärtvägg
Men du ger ju oss noll information, hur ska vi kunna hjälpa dig då?
Att huset är på 110 kvm säger t.ex. inte mycket, är det 4x27 meter eller 10,5x10,5 meter, det är en avsevärd skillnad.
Kasta t.ex. in en bild på ritningen och hur huset ser ut (en bild utifrån) så finns det något att börja på.
Jag ska ta lite bilder utifrån och även skriva måtten på huset. Fixar det i helgen =)Mikael_L skrev:
Planering för attefallshus med endast tre hörn med 90 grader.
Husleverantören beställt för mycket isolering mm och vill att vi betalar, rätt?
Hustillverkare -
Varför dåligt tryck på KV i endast en kran i huset
Någon som endast köpt en tomt från hustillverkare?
Hustillverkare -
Vem bestämmer om värmesystem i radhus?
Värme allmänt
