6 712 läst · 26 svar
7k läst
26 svar
Tak som läcker
Vi har ett plåttak på ett äldre hus som jag nu i helgen såg att det droppade under plåten.
Kollade skruvarna på taket och de har gängat upp sig?? Varför?
Drog åt många av dessa, men vissa gick runt. Läkten har väl blivit lite dålig.
Finns det längre plåtskruv än 35 mm? Att ta bort taket innan vintern är inte möjligt!
Inga läckskador på vinden ivf...
Där skruven inte biter kan jag popnita dessa för att få det tätt? Silikon?
Bra idér tack
/Mvh Micke
Bra idér tack
/Mvh Micke
Fattar noll? Det är ju inget fel på plåten på taket utan det rann ner vatten i skruvarna pga att de har gängat upp sig. Jag kunde ju dra åt nästan samtliga skruvar utom några stycken pga att läkten just där är väl lite sämre. I övrigt så ser vi inga del på taket.
Varför skall jag då byta tak????
Borde ju räcka att lyfta det och byta läkten isf?
Cirka 20år sedan vi la taket. Håller inte plåt längre eller vad? Förklara gärna....
Jag menade allvar även om det inte framgick så tydligt.
Ser hemskt ut med pressenning hela vinterna men räddar det spånten kanske det är värt det?
Annars finns det skruvar upp till 200mm om det bara handlar om att fästa taket tillfälligt.
Okej, ken varför skulle taket vara kasst om det läckte vid skruvarna? Visst kan en annan läkt vara dålig ,men vi ser inget allvarligt på vinden heller så så långt kan det inte ha gått.
Menar ni att man måste byta plåten då?
Beskriv gärna lite mer hur taket är gjort. Man får lätt intrycket att de är gamalt och slitet.ZeroX66 skrev:Fattar noll? Det är ju inget fel på plåten på taket utan det rann ner vatten i skruvarna pga att de har gängat upp sig. Jag kunde ju dra åt nästan samtliga skruvar utom några stycken pga att läkten just där är väl lite sämre. I övrigt så ser vi inga del på taket.
Ex var sitter skruvarna i dalen eller på toppen av plåten?
Skruvar med packning hålller ibland inte mer än 20 år, men det ger inte upphov till stora läckage.
Det är ett plåttak som ser ut som svarta tegelpannor. Innan var det sand på oxå ,men det har släppt.
Skruvarna sitter i vågdalarna.
Då kanske det är läge att byta skruven då efter 20 år
EDIT:
Läckaget är ju inte massor, men jag såg att det droppade i den skruvrad som jag tittade på. Drog åt alla skruv och då upphörde det nästan helt där, men en av skruvarna snurrade så jag drog en poppnit där.
Sedan är jag rätt säker på att det är aluminiumtak och inte plåt.
EDIT:
Om man skall täta befintliga skruvhål. Vad tar man då?
EDIT:
Hittade något från Bostik för att täta plåttak.
http://www.bostik.se/
Sedan har jag sett här i forumet att flera har kört med popnit eller blindnit för att täta de hål som inte fungerar.
EDIT:
