7 707 läst · 3 svar
8k läst
3 svar
Vattenburen golvvärme..tjutande ljud.
Jag har ett hus på 110 kvm, een VärsåsVilla byggd för 2.5 år sedan. Jag har problem med golvvärmen då det till och från tjuter i systemet. VVS-firman har undersökt det hela men inte kunnat åtgärda det till full belåtenhet. Man hör tjutet som mest på natten då det är tyst i huset. Mycket irriterrande. Finns det någon här som har haft liknande problem och vad har ni då tagit för åtgärder. Tacksam för att svar.
Hoppas alla ni som finns på den sajten får en trevlgt Valborsmässoafton och första maj
MVH...Klaus schoenhoff
Ska bygga i Norrköping men valde som tur var bort Värsåsvillan som leverantör till huset. Fick en magkänsla av att allt inte stod rätt till när vi var där och pratade med honom och enligt dina inlägg så har jag förstått att jag hade rätt för en gångs skull.
Har de andra husen som byggdes samtidigt samma problem med "tjutande" ljud som du??
Hmm valde bort Värsåsvillan för att golvvärmen tjuter ..... Vad har själva husfirman med det att göra . Vi byggde ett Värsåsvillan Björkebo men inte fan tjuter det i golvvärmen systemet för det .. Felet ligger i värme pumpen eller fördelaren som delar slingorna , prova att stänga av en slinga i taget o se om det ger sig du kan ha fått en knäck på själva slangen när vvs killarna la dit den o då cirkulerar vattnet trögare genom den böjen.
Mvh Jens
Mvh Jens
Gurglande ljud när diskmaskinen tömmer
Störande ljud från 30tals högspolande toalett - vad kan vara orsaken?
Badrum -
Hur mycket oljud från radonsug?
Miljö & Hälsa -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Ljudisolering runt elementrör (vattenburen värme) till grannarna
Isolering
