Hur ska jag koppla ihop allt för att det ska fungera?
Tror mig veta hur man ska koppla men vill bara var 100% säker.
![strom.jpg strom.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fuploaded.prylforumet.se%2Fupload7%2Fstrom.jpg&hash=ef7a4e9525e07da91efc38000b1f9794)
Vet att man inte får göra det själv om man inte kan men nu är det inte det jag frågar.
Är det utanpåliggande? Du tänker på klammeravstånd, slinga ledarna lite i strömställare och dosa så inte bara 3 cm korta stumpar rakt in på plint, kapslingsklasser och annat? Inte skala för långt, 11-13 cm brukar vara lagom.
//Patrik
//Patrik
Om det är utanpåliggande så ska kabeln klamras, och då med vissa avstånd mellan klammer, klammeravstånd, beroende på kabel. Förmodligen använder du dig av EKK light och då brukar 15-20 cm vara ett lämpligt avstånd. 5 cm från kant på apparater, armaturer m.m. + hörn.
Är det ute eller inne? Fuktigt eller torrt utrymme? IP-klass på strömställare och armatur m.m. är viktigt att få rätt.
När hempulare kopplar så brukar de för det mesta klippa ledarna väldigt väldigt korta, precis så att det räcker in på plinten. Gör inte så, gör en liten sväng eller dyl. i strömställaren innan du går in på plinten så att du f¨år lite längd på ledarna.
En handlängd, d.v.s. ca. 10 cm från ytterkant på kopplingsdosan är en bra längd på ledarna i kopplingsdosor.
Noggrann när du skalar, så att du inte skalar för mycket.
Vad har du tänkt använda för att koppla ihop ledarna med i dosan?
//Patrik
//Patrik
Patrik_Hed
Tack för svaret. Det är inne det kommer att sitta kablar och dyl. är så som det ska vara.
Hade tänkt gå från ett stickutag vid golvet och sedan gå rakt igenom strömbrytaren och där skala fram den svarta kabeln och bara koppla ihop den i brytan och sedan gå vidare med samma kabel till lampan, det bode väl fungera bra?
Gul/grön och blå ska gå "obrutna" till lampan ja och den svarta??? (är den inte brun eller har du en mkt gammal kabel) ska brytas i strömbrytalen. In på L och ut på skruven mittemot.
Kan man inte koppla lite hur man vill efter en strömbrytare nuförtiden?
Läset nånstans att det ska va brun både som fas och tändtråd så jag har kört så när jag dragit nytt men ångrar det djupt.
Borde frångått standard och satt tex vit(som jag har mycket av) som tändtråd.
Ibland är standard inget att ha.
Vet att en del föreslått orange men det var ingen vanlig färg på Cheapy![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fas var svart förr och nu är den brun. Om man drar fas och tändtråd i samma rör så använder man brun för fas och en annan färg för tändtråden (ej gul/grön och inte heller blå om det går att undvika, i 3-ledad kabel kan man använda blå). Orange kostar lika mycket som dom andra färgerna nu för tiden.Blindnit skrev:Kan man inte koppla lite hur man vill efter en strömbrytare nuförtiden?
Vet att en del föreslått orange men det var ingen vanlig färg på Cheapy![]()
