3 930 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Hur kapa stålrör till radiator utan att få spån i rören?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Klarar en rörskärare järnrör? Trodde nog att de bara fixade kopparrör?
Skall du bara kapa ett par cm så kanske du kan få ned en rundstav i röret -sen kapar du röret runtom och drar upp rundstaven (om du kommer åt)
Bara en tanke...
/K
Bara en tanke...
/K
Problemet är att det ofta är svårt att komma åt med en röravskärare, därför kapas rören med till exempel en bågfil. Det har fungerat bra i eviga tider och gör det nog i framtiden också. Som sagt var: Lite spån skadar inte, de cirkulerar omkring tills de hittar en lugn vrå i ditt värmesystem - och ridå.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Finns hur många sätt som helst!
Magnettipset och röravskärare har du fått, likaså rundstav... men jag skulle isf välja en bit tvättsvamp ed på ett snöre/pianotråd.
Eller så sågar du nästan igenom godset runtom med bågfil och bryter av det sista.
Fast som sagt var, lite spån skadar inte
