1 189 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
För högt tryck i VV-beredare.
Vid badrumsrenovering flyttades en elektrisk vv-beredare till källaren. Efter flytten läcker den i säkerhetsventilen, kanske 2 dl om dagen....
Rörmokaren har satt dit en så kraftig ventil som han får lov till och bytt den en gång till.
Provat att vrida ner termostaten för att se om den fungerar. Vattnet blev kallare men det läcker ändå.
Vad kan orsaka det höga tryck som gör att ventilen läcker mer än för hög värme ?
Jag anar en viss ironi i Matss senaste rad...Men faktum är att det är en erfaren man.....Jag blir lite brydd över att han inte har koll på detta....
Sammanfattat blir det alltså:
En varmvattensberedare SKALL läcka några dl om dagen ur backventilen. eller ?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Om du inte tappar något varmvatten så ska det sluta att läcka, ta ledigt och åk bort och kontrollera om det runnit ut något under tiden.
Protte
Protte
Om du ertappar ventilen med att stå och droppa kan du gå till närmaste kran, ställa över den på varmvatten, öppna den lite, och riktigt se hur trycket sjunker. efter nån sekund.
Det är just det säkerhetsventilen kompenserar för. Om det INTE droppar nåt där betyder det att backventilen i vvb-kopplet är trasig/har fastnat, varvid, som nämndes ovan, varmvattnet läcker tillbaka in i kallvattenkretsen, med risk för bakterier och annat som följd.
Dosering av taktvättmedel för högtryck
Verktyg, Maskiner & Fordon -
För högt tryck från utloppsslangen (ny tvättmaskin)
Hitta packning/o-ring till slangvinda för högtryckstvätt?
Trädgårdsmaskiner -
Vår CTC i250 varnar för högt tryck i pressostaten?
För högt tryck?
Värmepumpar
