22 664 läst · 16 svar
23k läst
16 svar
Vart köpa 15mm pappspik?
· 85 inlägg
Kollat Byggmax, Biltema, Bauhaus samt lokala järnhandlaren, 20 och 25mm är det tydligen som gäller.
Har dock 17mm råspont i taket på ungarnas lekstuga samt på friggeboden...
Bor i Göteborgstrakten.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Är det en lekstuga hade jag häftat fast pappen. Det finns grövre kammers som inte går så djupt.
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
Ser ingen risk med att spiken går igenom bara för det är ett tak, spikskallarna ligger ju änå väderskyddade.tallmilan skrev:
Att slipa bort spikspetsarna tog väl 5 max 10min. Säker bra mycket snabbare än att åka land o rike runt för att hitta en specialdimension på pappspik.
Du kan även nypa av spiken innan du slår i den, även det går nog ganska snabbt.
jag har för mig att det finns 19 mm. 17 mm råspont + någon mm takpapp. Det kan inte bli så mycket som sticker ut på andra sidan? Är det bandad spik du behöver? Jag köpte en låda med bandad 19mm pappspik hos någon webbutik i Karlsborg. Det kommer 7200 st i en låda, det kanske är fler än du behöver?
SMS har till paslode, men funkar väl att använda löst med hammare också va?
16mm långa:
http://www.smsservice.se/product.html/cnw45r-paslode-pappspikpistol-16-45mm?category_id=341
16mm långa:
Limma fast pappen så blir det inga hål alls.
Vad är det för papp du köpt?
OK en "update" för alla lekstuge byggare som har samma funderingar.
17mm råspont (Byggmax) och ytpapp (Trebolit 238) plus Gunnebo 20x2.1mm pappspik fungerar alldeles utmärkt och den går inte igenom råsponten !
Tack för hjälpen alla som har kommit med förslag
