2 080 läst · 10 svar
10 svar
Makita Handöverfräs
Är nu i behov av en handöverfräs till husbygget.
Den kommer väl att användas lite då och då, men inte varje dag.
Har tittat på denna:
http://toolab.nordicshops.com/product.html/rp0900k-makita-overhandsfras-8mm-900w?category_id=143
Är den något att ha?
Vill ej ha något billigt skräp men vill inte heller lägga ut massor med pengar på en festool.
Håller med Fluxor. Med få undantag (riktigt stora fräsar för fönster etc) så kan du göra detsamma med en 8mm fräs som med en 12mm, fast du får ta i fler omgångar och vara lite försiktigare. Dessutom är 8mm frässtål ofta billigare.
Nackdelen med 8 mm är att man inte kan köpa fräsarna (verktygen) i UK. Utbudet är närmast noll. Den minsta möjliga maskinen med möjlighet till halvtumshylsa är mitt tips. Kolla i de vanliga UK-shopparna efter maskin och verktyg.
Tack för svar! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fluxor & daniel: Det är inget problem för mig att eventuellt behöva köra fler gånger, jag värderar en liten maskin högre.
mattiasp: Jag har kollat axminister, toolstop och ebay men ej hittat något som jag har känt varit prisvärt.
Däremot hittade jag makitan på toolab som jag tyckte verkade billig, även om den är 8mm.
Min smärtgräns i pris ligger på ca 2000:-, eftersom den ej kommer att användas dagligen.
Vad jag har läst mig till så är problemet med många billigare fräsar att dom är glappa, hur ligger makitas billigare maskiner till på den punkten?
Min poäng var att verktygen som har 8 mm skaft i regel är betydligt dyrare, eftersom man oftast måste köpa dem i Sverige. Man måste räkna med kostnaderna för verktygen i den totala kalkylen, och då kan man mycket väl landa på en halvtumsfräs från UK. Det är i alla fall värt att kolla upp.
Handöverfräs som fungerar ihop med Makita sänksågskenor?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Makita RP0900J handöverfräs (Kungälv)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Kopierring till Makita 3620 handöverfräs
Hur smörja Makita 3620 handöverfräs
Handöverfräs MAKITA- frässtålet har fastnat!
