1 111 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Måla om huset
Hur länge in på hösten nu kan man måla om sitt hus ? Luftfuktigheten är ju lägre nu än mitt på sommaren bl.a
Bor i Kristianstad i skåne och ska måla huset. Garage och uterum är klart för en tid sedan.
Temperaturen här har legat på runt 23 grader sista veckan och nätterna kring 15 grader. Tempen går inte under 10 grader innan tidigt oktober.
Nordsjö´s Tinova serie används.
/M
/M
Du borde kunna måla ända fram till slutet av september. Men du får tänka på att ju kallare det blir desto längre tar det för färgen att torka. med andra ord så kommer den effektiva målningstiden att minska ju längre in i september du kommer.
Hur målar jag klart det som inte blev färdigmålat på huset 2019?
Färg, Måla & Tapetsera -
Sommarprojekt 24: Måla om radhuset
Fasad -
Måla om huset - vad ska jag använda för färg?
Byggnadsvård -
Måla om huset efter tillbyggnad?
När ska man måla om huset, och vad kostar det ?
