Vår filterkassett till fettfiltret i spisfläkten har gett upp, de plastbitar som ska göra att den sitter kvar i fästet har gått i sönder enefter en och nu vill den inte sitta kvar längre. Jag har sökt på nätet men kan inte hitta någon som säljer denna reservdel. Kåpan är av märket Essvent och jag tror det är Enessen AB som tillverkat den. Filtret mäter ca. 25 cm tvärs över.
Någon som vet var jag kan beställa en ny sån?
http://www.reservex.se/artiklar.asp?visa=artiklar&id=1082&menyid=610
Kolla "Övre" och "Undre" filter korg/hållare
Tror det ändå det är en Futurumkåpa i grund och botten oavsett namn på den.
p.s Tror jag har en som ligger och skräpar....kanske inte helt ny.
Ska kolla om jag har den kvar........ isåfall kan du få den
Tack för tipset men det ser inte ut att vara exakt samma, den på bilderna från reservex ser betydligt tjockare ut än den jag behöver.
Såg att priserna vad ju hutlösa :wow:
Men jag hittade en i mina gömmor som jag är 99% säker passar!
Den är i vit PVC mkt mer hållbar än den du har...ca25cm. Men som sagt de flesta är samma "standard".
Lägger upp några bilder på den.....pm:a din adress om du vill ha den
Tack Tocke!
Den sitter på plats nu och kommer garanterat hålla längre än fläkten d^_^b
Rör och avlopp till nytt badrum?
Badrum -
Vilket nytt styrsystem till vattenburen värme?
Värme allmänt -
Utnyttja vind till förråd och mini-verkstad
Tak & Vind -
Nytt nätfilter till köksfläkt (Husqvarna, 80-tal)
Ventilation -
Till vilken nytta har jag så många "skorstenar" ?
