10 768 läst · 10 svar
11k läst
10 svar
Måste altan luta?
När man bygger altan med trädäck ut från husvägg måste altanen luta då? Är det bara själva trädäcket som lutar eller är det även marken under grunden? Om man har springor mellan bräderna så rinner ju regnet ner under altnanen. Rinner vattnet även undan därifrån?
Om man har springor mellan trädet måste man då ha lutning?
vi ska ha halva altanen inglasad och där den är inglasad ska vi ha betongplatta under. Har man lutning där också eller kommer då golven ha olika nivåhöjder när man står med ena foten inne och andra ute?
"I våg" är när det inte lutar.Norea skrev:
Det finns nån byggbeskrivning på nätet som jag läst som rekomenderar lutning av trädäcket, men jag förstår inte varför, vattnet rinner ju av ändå om det är springor. Kanske var syftet att få bort vattnet från husgrunden men jag vet inte. Bygg ditt däck i horsontellt (i våg alltså). Börja utifrån och bygg inåt så slipper du klyva virke som syna så tydligt. Rama in ditt trädäck också så har du inget ändträ synligt!
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 995 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 995 inlägg
i våg = plant. Bygg altanen plan
Men som alltid så ska marken runt ett hus luta utåt från huset så vatten inte rinner mot huset.
Så även marken under altanen dvs den del som inte är pensionärskuvös-golv
Du behöver inte någon nivåskillnad.
Åhnej precis så sa min man och jag argumenterade emot att det ska luta för det har jag läst på internet. Nu måste jag ju erkänna att han hade rätt. jäklarmexitegel skrev:"I våg" är när det inte lutar.
Ska ni göra enligt boken så ska ni ställa altanen på plintar som är på frostfritt djup för att undvika sättningsskador. Ligger betongplattorna bra så hade jag nog inte gjort det, då är risken för sättningar rätt liten. Glöm isåfall inte papp mellan "altanbenen" och betongplattorna..Norea skrev:
njae de är lite vinga på sina ställen. tror nog att det kanske inte blir så bra i alla fall att göra så. altanen kommer nog för högt upp i förhållande till dörrtrösklarna.mexitegel skrev:
Måste altanen vara torr för att använda kisel?
Altan & Uteplats -
Hur bygger jag en altantrappa när altanen lutar?
Altan & Uteplats -
Fel lutande altan
Altan & Uteplats -
Avslutad: Vinn en Master varmkompost från GreenLine
Tävling -
Grannkatter ligger i vår altansoffa, hur får jag dem att sluta vara där?
Trädgård allmänt
