7 605 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
dra snöre i snedtak för isolering
Hallå,
Håller på och isolera övervåningen som har snedtak med cc 120 mellan stolarna. Lägger upp isoleringsskivor liggande och har svårt att hålla dom på plats.
Ska efter det plasta och glesa.
Har hört att man kan dra snöre för att hålla skivorna på plats.
Hur drar jag snöret enklast är det zick zack?
Samt vad för snöre är billigast som håller emot.
Jag ska lägga 195 skiva och sen ovanpå den 45.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Jag har kört med murarsnöre (29:-/rulle Byggmax) och häftat fast med häftpistol.
Zick zack precis som du beskriver men dock inte på en så stor sträcka som 120 cm.
Tror du kan få svårt att hålla skivorna uppe även med murarsnöre.
Jag hade satt 45" läkten samtidigt som jag petat i 195 isoleringen "lite i taget" så att
den hade hållit fast 195 skivorna.
Lycka till!!
Lycka till!!
Det hela beror på vad du ska ha för typ av kontruktion på insidan, liggande eller stående panel eller skivor.
Vi har liggande panel (utan glespanel) och har 215mm isolering, 120cc på takstolarna och vi gjorde så att vi satte upp plasten för första raden med en tillfällig bräda/läkt för att hålla mot kalvning och därefter körde vi i isolering 120mm + 95mm på en till två rader (tänk uppåt) och sen lyfte upp plasten och häftade, på med tillfällig läkt och så upprepar man momentet.
Lycka till,
Lycka till,
Hur byter jag dragströmbrytare med snöre på min 5-armade golvlampa?
El -
Hur lagar man en lamphållare med dragsnöre som strömbrytare?
El -
"Snöre" på vertikalvippa till dräneringspump
Grund & Markarbeten -
Utdragbar förvaring snedtak
Inredning -
Dragsnöremekanism trasig till jordfräs stiga jb300
Verktyg, Maskiner & Fordon
