8 232 läst · 24 svar
8k läst
24 svar
Konvertera billiga spots till LED?
· 85 inlägg
Jag funderar på att köpa billiga utanpåliggande spots, byta ut GU10 lampan mot billaga Ledlampor (typ från claes olsson) och montera dessa ute, under takutskjutet på mitt garage.
Enligt ledbutiken i Kungsbaka skall jag ha IP44 och de gav mig ett pris på 3000kr för 6 Ledspots!!!. bygger jag dem själv kostar de ca 700kr. Jag tänkte köpa IP23 vilket borde räcka, eller? Färdiga "vanliga" takfotsarmaturer från tex Jula har IP 23 .
Någon som gjort något liknande eller har andra tankar om det hela`?
Kika in här istället, här hittar du mängder med LED-spots, armaturer, lampor mm.
Har handlat där flera gånger och är mer än nöjd.
http://www.molectric.com/
· 85 inlägg
· 85 inlägg
Har själv en downlight som heter jupiters.
Bytte ut ljuskällorna mot 9W. Funkar jätte bra.
Enda nackdelen är att det tar en stund för dom att tända upp.
http://www.ljusbutiken.nu/detaljer.asp?butik=7470282
mvh emwgrni
mvh emwgrni
Har gjort som du tänkt fast med IKEAs spottar, ska vara godkända för badrum. 36 st runt hus och garage med 1,5 watts LED-lampor i.Peter Claesson skrev:Jag funderar på att köpa billiga utanpåliggande spots, byta ut GU10 lampan mot billaga Ledlampor (typ från claes olsson) och montera dessa ute, under takutskjutet på mitt garage.
// Peter
· Västra Götalands
· 139 inlägg
Skulle du vilja dela med dig genom en bild?
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Det här med att fota på kvällen kräver nog en bättre kamera än vad jag har, med blixt blir det kolsvart och utan blixt förstärks ljuset från lamporna + att bilden blir väldigt suddig. Ska se om jag lyckas bättre ikväll.jakim skrev:
Inga skyddskåpor över spottarna, ska inte behövas enligt min installatör.
Ofan bra installatör (oseriös) bli inte förvånad om det börjar spöka i el kopplingar tack vare fukt eller att det börja brinna..peter.holm skrev:
IP21 räcker i takfoten. Och för de flesta Led spottar behövs inga pottor (skyddskåpor),
Ska man förenkla tråddragningen och man inte är nöjd med led och ska sätta in halogen, Bör man sätta pottor.
'R_Strandberg skrev:
Rent skit snack att LED inte skulle alstra värme... har du svårt att tro så hänvisar jag till
http://www.maxel.se/admin/files/20100507113831.pdf
