Vad är det för stoker som jag har köpt?
Det står nymo på den. Är det märket på hela anläggningen eller är det bara styrsystemet som heter så?
Var köper jag reservdelar?
Behöver ny keramik till den.
Någon som känner igen mackapären och vet vad den heter?
Nymo energiprodukter, Söderhamn. Ring och fråga
Keramiken i den är väl eldfast halvstens tegel, Jag har en liknande modell.
/jonas
Jaha.
Eldfast halvstens tegel.
Var köper man det?
Vad heter din stoker?
brännaren som jag har är en modell som är byggd lokalt av en smidesverkstad och har en konstruktion som är i princip exakt som Nymon.
Eldfaststen köper du på vanlig bygghandel,halv sten innebär bara att den är hälften så tjock som vanlig sten.
/jonas
Någon som vet var jag kan hitta instruktioner på styrningen?
Eller kanske någon kan förklara vad dom olika vreden och switcharna gör?
Jag vet inte ens vad styrningen heter mer än nymo.
Här är iallafal bilder på styrningen.
Kanske någon känner igen sig?
Då har jag mailat dessa frågor till nymo.
Hoppas på svar.
Är det någon som testat att elda pellets med en sådan här?
Gå den då lika ekonomiskt som en ren pelletsbrännare?
Nu såg jag att det finns något som heter industripellets, som tydligen ska vara billigare.
Var köper man det?
Kanske vore något när man har brännare som kan ta grova saker?
Saken är den att min flisdröm har fallerat lite för i år .
Min traktor sitter fast vid rishögen.
Den sjönk och frös fast.
Den sitter nog till våren.
Så då får jag köpa mitt bränsle resten av vintern istället.
Det är därför jag undrar.
Går det inte tina loss den med tillräckliga mängder varmvatten? (Tom kallvatten går, men det tar mycket längre tid).
Sedan på med ris eller plankor att köra upp på.
Barkpellets är billigt, finns länk till några säljare på pelletspris.com
Kanske går det att tina lös traktorn.
Men nu har jag börjat fundera på om det kanske funkar om den får stå där den står och försöka montera flishuggen på plats.
Tack för tippset med barkpellets, men det framgår inte vem, vilka som säljer barkpellets.
Mathias.
Det går trögt med hjälp från nymo.
Jag blir hänvisad till en säljare.
Vore jättesnällt om du ville lägga upp schema och papperet som visade vad plintarna gör.
En annan fråga.
På röret som skruven går i sitter det ett nödkylnings/släcknings system monterat.
Det innehåller en dunk med vatten och en slang som går till en ventil som styrs av en ciggarformad känselkropp.
1. Ska denna känselkropp bara ligga där på röret?
2. Det finns ett stort vred som ser ut som termostaten på ett element kopplat till ventilen som jag antar att man ställer känsligheten med.
Hur vet man hur den ska stå?
Finns inte ens några graderingar på den.
Tråkigt med Nymo. Vet att han som startade firman har ganska nyligen dragit sig tillbaka och att någon annan har tagit över. Skicka mig din mail så ska jag fixa schemat. Vill inte lägga ut det utifall det är mönster skyddat. Har det bara på A4 så jag måste sparka igång scannern oxå...
Känselkroppen ska ligga på röret och känner av bakbrand. Men du bör kontrollera om den fungerar. Görs lämpligt med gasol eller liknade. Sen tycker inte försäkringsbolagen om att man har dunk. De kräver att du sätter den på vattenledningen. Vet att vissa sätter en trycktank imellan oxå, om det skulle bli ström avbrott (störst risk för bakbrand då) och vattnet inte håller tryck (tex om man har eget vatten) så släcker det iallafall.
Mathias
imported_MaPe
Du har pm.
Då borde jag sätta den på vattenledningen istället.
Har kommunalt vatten, så det spolar forever.
Men då vill jag ha koll på inställningen först på den där ratten som sitter på ventilen.
Vill ju inte att hela förrådet och pannan ska bli vattenfyllda i onödan...
Nu har jag precis hällt i 20 säckar pellets i behållaren och skulle göra första provstarten.
Gick inte så bra :@
Först så gick ju givetvis skruven åt fel håll :rolleyes:
Men det var ju lätt fixat.
Jag skifta två faser på inkommande L1 & L2 sedan gick den framåt.
Jag tvångskörde reläet tills det kom fram pellets.
Sedan satte jag igång min termostat TK1B burner-control och lät den ta över.
Först matar styrningen fram lite och startar tändelementet och matar fram lite till.
Efter en liten stund startar fläkten.
Det tar en längre stund, sedan börjar det brinna.
Det brinner och fläkten går ett tag till för att sedan stoppa!
Då matar skruven fram två gånger till och efter en stund så startar fläkten igen och går ett tag till.
Sedan blir det helt tyst. :|
Vad är det som händer?
Fattar den inte att elden kom igång?
Är min fotocell trasig?
Hur mäter man upp den?
Eller har det med den fjärde svarta sladden som fanns med i kabeln märkt termostat som jag inte visste vad jag skulle göra med?
Den ligger nu löst och är inte kopplad någonstans.
Enligt förra ägaren, så användes bara två kablar till en slutandes termostat.
Han mindes inte vilka.
Så nu har du mail.
Ett tipps är att sätta ett löst relä till tändspiral, annars så kan du skjuta det som sitter på kretskortet. Lättare att byta ett löst.
Lycka till
Mathias
