5 038 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Rörkanal för bergvärmeslangar under platta på mark
Slangarna bör isoleras på något sätt. Jag sköt på tvåmeterslängder av rörisolering av god kvalitet. Detta ligger i makadamen under cellplasten, d.v.s. kollektorslangen fanns på plats innan gjutningen (fortfarande ligger den upprullad i trädgården i väntan på våren).
Är osäker på yttermåttet på rörisoleringen men eventuellt skulle den kunna få plats i ett markavloppsrör. Problemet är att det går inte att ha några böjar på röret då kollektorslangen är ganska styv.
Som sagt böjer du av i 90° är det nog omöjligt att få in slangarna efteråt, lättast är nog att dra rören rakt in i "pannrummet" och sedan göra en ursparning där på 40cmx40cm beroende på hur djupt de ligger. När du dragit in slangarna gjuter du igen ursparningen.
Isolering behöver du nog inte bry dig om, om du tätar avloppsrören i ändarna blir kollektorslangarna tillräckligt isolerade genom luftspalten jmf rörirör.
rogge
rogge
Vet ej om det räcker med 75mm men vår rörmokare lade ner dubbla 110mm markavloppsrör till slangarna.Karl skrev:
Körde själv med ett 110 dräneringsrör. Det var tillräckligt svårt att komma igenom den böj jag gjorde upp genom golvet kan jag upplysa om...
Nu tillhör jag iofs KGM (krypgrundsmaffian), men problemet är ju likartat.
Jojjjje sluta =>
Dra 2 110 avloppsrör utan vinklar eller annat. De flesta borrarfirmor har färdigisolerade markrör, det blir billigare (läs snabbare installation).
Se till att markrören är ordentligt förankrade så går de att böja lagom.
Skarvarna till PEMrör kostar skjortan. Dessutom får du eventuellt inte garanti av borrarna om du gör så.
Jag tror jag uppfattat det rätt att jojjje menar att ha PEM-slangen som ytterrör och sedan dra kollektorslangen i den. En klart vettig idé för övrigt som jag förmodligen kommer att använda eftersom jag inte ännu vet om jag ska ha markslingor.
Helt korrekt Habbe! Låt slangarna gå ut ca 1 meter utanför grunden och sära dem 1 meter så blir det prima. När man sen för i kollektor slangen så isolerar man den med armaflex innan man för in den i pem slangen.Habbe skrev:
