Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Ja, idag var jag på byggmax och ville köpa en innedörr.
Jag sa vilka mått det är, jag mätte som på bilden nedan. alltså det tomma utrymmet som skall "fyllas" med dörren. Det verkar som det varit en dörr där innan.
Dom ställde fram några standardgrejer och sa att allt var klart, men när jag funderade lite på måtten så insåg skulle det ju inte passa, och då tänkte säljare till med och ändrade sig.
Jag har nu denna storlek på öppningen.
Bredd: 81 cm
Höjd: 195 cm
På alla andra dörrar i huset har jag denna storlek på dörrbladet:
Bredd: 72 cm
Höjd: 190
Vad är det för storlekar jag har, och var det som "byggmax" sa till mig tillslut, att jag får måttbeställa?
Bredd: 81 cm
Höjd: 195 cm
Bredd: 72 cm
Höjd: 190
En 80-dörr passar ju bredden men höjden går inte. Du får isåfall kapa den i underkant.
Hittar du en 8x19-dörr passar den men det är nog till att specialbeställa den från tex Diplomat då ingen lagerför dom.
Ska plasten tejpas vid fönstren?
Hur åtgärda gammal innerdörr som ej går stänga? Se bild
Byggnadsvård -
Ny källardörr - ej standardmått
Fönster & Dörrar -
Byte av altandörr - ej standardmått
Fönster & Dörrar -
någon som skruvat innedörrskarmar med specialskruv (ej vanlig karmskruv)?
Fönster & Dörrar
