13 792 läst · 5 svar
14k läst
5 svar
Skarva bärlina, använda spikplåt?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Spikplåten kan inte ta upp tryckrafter (den viker sig) men om bitarna är absolut mot varandra så kan det fungera.
Skarvbit är bättre och limma OCH skruva
Kanske en limträbalk på full längd utan skarv
Protte
Protte
jag sågade ur ett L ur varje sida så att dom passade ihop fint.
skruvade sedan plåtar på var sida och skruv lodrät genom båda .la skarven en bit i från plinten så att inte det blir brytning i skarven over plinten.har hållt i 2 år än så länge .provbelastat altanen med 30 personer i olika välörer garanterat 1.5 ton +altanens vikt när det var färdibyggt
Redigerat av moderator:
Hur långa var snitten?easy skrev:jag sågade ur ett L ur varje sida så att dom passade ihop fint.
Vilka plåtar resp skruv användes?
Skarva i vägutaget eller använda wago?
El -
Vilken skruv ska jag använda för att fästa bärlina till denna vägg?
Altan & Uteplats -
Momentfria skarvar med dubbel bärlina
Skarva bärlina
Altan & Uteplats -
Skarva existerande bärlina, ta höjd för krympning på nya delen?
